tak, ale nie kazdy chce zmieniac tarcze od razu
Mod podświetlenia zegarów - wersja light
lec -
Panowie
Naprawiłem już szafę i przy okazji zdobyłem wskazóweczki czerwone od G4. Kusi mnie by zabrać się za zmianę podświetlenia wskazówek. Przekopałem wątki lecz wciąż mam wątpliwości odnośnie podświetlania wsazówek poziomu paliwa i temp w wersji przedliftowej.
Na SkodaOctavia CZ znalazłem taką fotkę:
Jak widać do poświetlania tarczy i wskazówek paliwa i temp służą te same diody. Czy zatem zmieniając ori na czerwone zmieni się również podświetlanie tarczy?? Pytanie z pozoru głupie bo w zasadzie sam na nie odpowiedziałem, lecz jak widziałem u kolegi Nico21 wskazówki temp i paliwa mają kolor słusznie czerwony, a tarcza podświetlana jest na niebiesko.
Jak to w końcu jest w tym obszarze licznika w wersji przedliftowej?? Nico21 jak sobie z tym poradziłeś>
Pytanie drugie jest czy ktoś posiada na zbyciu odpowiednią ilość czerwonych diód - 10szt Kingbrite'aWORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
lec
Zamieszczone przez DirkDigglerJak widać do poświetlania tarczy i wskazówek paliwa i temp służą te same diody
nie, sa osobne dwie diody do podswietlenia tarczy. Po prostu na tej focie sie one nie swieca. Jak widzisz sam te od wskazowek sa w "tunelikach" tak aby ich swiatloo bylo wysylane na wskazowke.
skoro wszystkie się świecą to te od małych tarcz tez powinny.Zamieszczone przez lecPo prostu na tej focie sie one nie swieca
nawet jeśli się nie świecą to bez żadnej przegrody odzielającej diody od wskazówek kolor będzie mieszał się !
śmiem twierdzić ze te diody są od wskazówki i tarczy ! (tak samo jest w FABI procz VRS)
Jesli jest tak jak mowie a na to mi wygląda to bez małej rzeźby sie nie obędzie
sposob na te zegary:
lec
nic sie nie bedzie mieszac
swiatlo "dla wskazowek", niezaleznie czy od temp silnika czy tez od obrotmierza na przyklad jest oddzielone od reszty licznika specjalna oslona w postaci plastikowej tulejki - tak wiec swiatlo z tych diod dociera bezposrednio i tylko na tarcze nad nimi czyli swieci we wskazówki. Z reszta widac nawet ze sa oddzielone.
Kurde lec ale coś w tym jest bo na czeskim forum tak to prezentują:
Przyczyna jakaś musi być że nie zrobili tarczy też niebieskiej.
No chyba że:
a) ktos tak sobie wymyślił
b) jest to wersja zegarów z najstarszej szafy (tej szerokiej)
PS. A czy ktoś myślał nad tym żeby licznik z g4 kupić jakiś uszkodzony i diody po prostu przelutować. Wyjdzie pewnie niewiele drożej niż kupując diody nowe. A diodki ori vw. i wskazówki można przy okazji czerwone zapodać
Plug and play takie rozwiązanie podejdzie, czy jest jakiś mały knyfik??? (widziałem ostatnio budzik z A3 krwistoczerwony uszkodzony, który by mi podszedł, za 50pln)WORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
ze zdjęcia widać że zielona poświata odbija się również w plastikowym "korycie" (koryto) od temp i paliwaZamieszczone przez DirkDigglernic sie nie bedzie mieszac
Tulejka musiałaby dochodzic do samej płyty a tego na fotce nie widać.
i to może być wlasnie przyczyną braku oddzielnego koloru.Zamieszczone przez DirkDigglerPrzyczyna jakaś musi być że nie zrobili tarczy też niebieskiej.
DirkDiggler, nie spinaj się tylko rób, bezwzgledu co tam masz da sie oddzielić kolor wskazówek i tarcz. Dopóki nie wypatroszysz szafy to ciezko powiedziec co tam masz bo zegarów jest cała masa :roll:
DirkDiggler, To ja Ci mowie ze ktos sobie tak wymyslil, jak chcesz to moge Ci ja zrobic kolorowa, bedzie cos zielonego, cos bialego, czerwonego, zoltego i niebieskiego :twisted:
Obudowa raczej sie nie zmienila przed i po lifcie. W sumie to czym Ty sie martwisz
Jak nie zaczniesz sie bawic to nic nie wymyslisz :diabelski_usmiech
Rozloz licznik, zrob zdjecie z wlaczonym podswietleniem to Ci powiemy co da sie wykombinowac
No to przeciez jest regulacja :roll: Generalnie kolor czerwony/niebieski/bialy to kolory, ktore nie sa lagodne dla oczu. Dlatego takie podswietlenie z Golfa IV mnie sie nie podoba, jak wali po oczach. Moje biale jak wlacze na full noca to prawie jakbym zaroweczki jakies wlaczyl do oswietlania wnetrza :twisted: Bedzie to tak samo swiecic jak w Audi. Wszystko jest dla ludzi.
to swoją drogąZamieszczone przez MaicroftNo to przeciez jest regulacja
ja pytam o jakość świecenia czerwonego koloru bo chcialbym dowiedzieć sie czy jest jakas róźnica w świeceniu w porównaniu do KBZamieszczone przez MaicroftGolfa IV mnie sie nie podoba
na to nie nażekam, ale w dzien bialy robi sie kremowy a biale wskazowki robia sie ledwo różowe.Zamieszczone przez Maicroftjak wlacze na full noca
niestety nie wiem jak swieci w audi w sloneczny dzien.Zamieszczone przez MaicroftBedzie to tak samo swiecic jak w Audi
lec
ja mam czesc z vw zamontowane diod. Jednakze nie polecam calosci montowac z VW jezeli chcecie cale auto modowac. Ciezkojest dobrac odcienie i kolory dla reszty auta gdzie mamy zarowno zwykle LED 3mm, jak i SMD zwykle i SMD kątowe. (pisze z autopsji)
Miki napisał:-"Diody można nabyć na www.tme.pl (0,47zł/szt.)"
Przejrzałem ofertę ale takich samych jak pokazane na zdjęciach na str.1. nie znalazłem. Prosił bym o podanie tzw oznaczenia katalogowego owych diod LED.
Pozdrawiam.
MARCUS,
KA3528EC Dioda LED SMD 3,5x2,8 czerwona
KA3528MBC Dioda LED SMD 3,5x2,8mm niebieska
KA3528MWC Dioda LED SMD 3,5x2,8mm biała
KA3528SGC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm zielona
KA3528SRC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm czerwona
KA3528YC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm żółta
Cena sie waha w zaleznosci od koloru w granicach 0,39 - 4,79 zł/szt.
ClockMasterzy
Która czerwona dioda pod wskazówki z oferty tme:
KA3528EC Dioda LED SMD 3,5x2,8 czerwona - 30mcd
KA3528SRC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm czerwona - 150mcd
Różnią się jasnością. Zegary wyjkonane przez nadwornego Zegar-Mistrza Xekona wyglądają cudnie (wskazówki pięknie czerwone i bez niepotrzebnego przesadyzmu poświatowego - który z dwóch typów zastosowaliście? Jaśniejszy czy mniej jasny??
Które zamawiać??WORK: Mondeo Titanium
FUN: TypeR ver.IV
